Предварительно необходимо выбрать Z-AXIS HOME POSITION = MIN.
После этого появится возможность поставить галочку THE PROBE USED FOR Z-MIN.
Параметры X-AXIS PROBE OFFSET и Y-AXIS PROBE OFFSET задают смещение датчика относительно сопла в горизонтальной плоскости. Задание этих параметров принципиально только если Вы используете х-TOUCH для построения карты высот поверхности стола.
Z-AXIS PROBE OFFSET задает вертикальное расстояние между позицией срабатывания датчика и соплом. Обычно значение +2 ... +3 мм.
Если Вы оставите значение 0, то при перемещении стола в позицию Z=0, между соплом и столом будет расстояние и печать будет происходить в воздухе.
Стандартный датчик можно отключить или оставить. На работу он влиять не будет, от слова совсем, поэтому правильно задайте ход оси Z.
Нюансы:
- Перед обнулением Z, оси X и Y перемещаются в центр, а потом возвращаются в предыдущую позицию.
Чтобы избавиться от лишних перемещений можно в стартовый код предварительно добавить команды обнуления осей X и Y и перемещения их в центр.
- Обнуление оси Z выполняется только после обнуления осей X и Y. Это следует из предыдущего нюанса.
- После обнуления оси Z стол переместится в координату 0, т.е. сопло упрется в стекло.
Соответственно, если Вы включаете нагрев HOTEND`а после обнуления, то необходимо добавить команду перемещения стола.
- Так как датчик проводит измерение непосредственно поверхности, то будет правильно предварительно нагреть стол.
M140 S85
G28 XY
G0 X150 Y100
M190 S85
G28 Z
G0 Z50
M104 S200
M109 S200
