В UNI 2.2 расстояние между порталом и дном 364 мм.
364 мм + 5 мм (портал) + 2 мм (дно) + 2 х 13 мм (опора вала SHF-12) = 397 мм
При длине валов 400 мм получаем следующее:
Слева низ, справа верх.
В UNI 2.3 расстояние между порталом и дном 360 мм.
360 мм + 3 мм (портал) + 2 мм (дно) + 2 х 13 мм (опора вала SHF-12) = 391 мм
В UNI 2.4 расстояние между порталом и дном 362 мм.
362 мм + 3 мм (портал) + 2 мм (дно) + 2 х 13 мм (опора вала SHF-12) = 393 мм
UNI Mini
В UNI Mini расстояние между порталом и дном 265 мм.
265 мм + 7 мм (портал) + 2 мм (дно) + 2 х 13 мм (опора вала SHF-12) = 300 мм
