Калибровка температуры и ретрактов
Re: Калибровка температуры и ретрактов
Подскажите, калибрую значение ректракта для директа (BMG + E3DV6, сопло 0.4) на PET-G. Задаю от 0.5 до 2.0 мм при скорости ретракта 25 мм/с. Разницы никакой. Нормально и при 0.5 и при 2.0 мм.
Это значит, что 0.5 мм достаточно и увеличение длины ретракта, просто лишняя работа экструдеру и мотору оси E?
ПС Заодно проверил в деле свой сценарий для CURA - retract_calibration_towers.
Два клика и gcode башни получает значения ретрактов с заданным шагом. Gcode лишней части башни удаляется.
Верно. Проверьте еще на другом тесте ретракта (например, который похож на столик с 4 пирамидальными ножками), и если нет никакой разницы - значит, минимальное удовлетворяющее Вас по качеству расстояние и следует применять. А поставите бОльшее - должна получиться некоторая разница во времени печати + увеличение риска пробки.
YouTube канала K3D // Dmitry Sorkin
Делаем откаты удобными - Firmware retraction
Есть нюансы.
В прошивке Lerdge
M207 задает длину ретракта филамента,
M208 задает именно длину возврата филамента,
Т.е. если добавить в стартовый код команды:
M207 F1800 S1 Z0
M208 F1800 S1 Z0
то выполнение команды G10 выполнит ретракт с длиной 1 мм со скоростью 1800 мм/мин,
выполнение команды G11 выполнит возврат с длиной 1 мм со скоростью 1800 мм/мин.
В прошивке RRF длина ретракта и возврата задается командой M207.
Т.е. если добавить в стартовый код команду:
M207 S1.0 F2400 Z0
то выполнение команды G10 выполнит ретракт с длиной 1 мм со скоростью 2400 мм/мин,
выполнение команды G11 выполнит возврат с длиной 1 мм со скоростью 2400 мм/мин.
Есть нюансы.
В прошивке Lerdge
M207 F1800 S1 Z0
M208 F1800 S1 Z0
M207 S1.0 F2400 Z0
Не могу разобраться, как такие параметры в PrusaSlicer установить? (или это невозможно)demonlibra писал(а): ↑04 ноя 2021, 13:59 Проблема ретракта в 3D печати. Почему ретракт работает не всегда?
PS. Это из этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=MTUNGOY2Bsg (Красный метод настройки ретракта)
Coasting это же вроде накат, который является костылём для принтеров с прошивками без функции Linear Advance / Pressure Advance.
Функция Coasting в PrusaSlicer отсутствует. Настройте Linear Advance.
Я просто хотел вычислить длину ретракта, как в этом видео (для второго своего принтера - Uni mini) https://www.youtube.com/watch?v=MTUNGOY2Bsgdemonlibra писал(а): ↑16 дек 2021, 12:53 Coasting это же вроде накат, который является костылём для принтеров с прошивками без функции Linear Advance / Pressure Advance.
Поставьте Симпли, отстройте ретракт, перенесите ретракт в свой слайсер.
