При стопорении двигателей он не держит
Добрый день. Был такой же случай. Поменял разьемы. Паркуется в левый ближний угол. Но при перемещении по осям Х и У на работает в 3-ёх из 4-ёх направлениях двигатель 2 (х). И каретка передвигается по диагонали. Работает адекватно только У - . Я грешу на ШД 2. При стопорении двигателей он не держит. Что посоветуете.
Re: Направление движения осей X/Y
Уделить чуть больше времени тексту. Это всё-таки не чат.
Я правильно понял, что Вы включаете питание моторов и вал одного из моторов можно без особого усилия повернуть пальцами?
Да. Меняю разьемы ШД, держит, но едит не туда. Как случай описанный выше.demonlibra писал(а):Я правильно понял, что Вы включаете питание моторов и вал одного из моторов можно без особого усилия повернуть пальцами?
Не мешайте в кучу проблемы. Удержание это одно, направление движения это другое.
Вам в первую очередь необходимо решить проблему с работой конкретной оси, а уже потом думать о направлениях.
Если перекинуть провода моторов на плате, тот же мотор остается свободным для вращения рукой?
Перекидываю. Моторы держит. Х хподит по У и У по Х
Как тяжело с Вами.
Т.е. при перекидывании проводов и включении моторов, оба мотора повернуть рукой нельзя?
Да, нельзя. Пробую менять провода местами у двигателя Х
Перекидывание проводов не может влиять на удержание моторов.
Единственное объяснение происходящему, которое мне приходит в голову, то что у Вас проблема в самих проводах или разъемах.
Проверьте всё внимательно. Прозвоните обмотки моторов через провода.
Поменял двигатель. Перепоял провода. Без изменений. Спасибо за помощь)
Чудес то не бывает. Что-то не так.
