STEPPERONLINE 17HM19-2004S
17HM19-2004S
AliExpress
omc-stepperonline.com
Datasheet: 17HM19-2004S.pdf
Torque Curve: 17HM19-2004S Torque Curve.pdf
Первое впечатление положительное. Визуально значительно лучше чем USONGSHINE 17HS8401.
У последних провода тонюсенькие. Вернее внешне они вроде нормальные, но снимаешь изоляцию и удивляешься.
Учитывая, то что у меня в принтере что-то резонирует, адекватно сравнить шумность пока не могу.
Nikki074
Re: STEPPERONLINE 17HM19-2004S
Сообщение Nikki074 »
А такие моторы драйвер LERDGE TMC2209 потянет ? https://aliexpress.ru/item/4000478920551.html
Да, если Вы не собираете принтер для печати корабликов на скорость.
У меня как раз такие драйвера и моторы стоят.
Сейчас я бы взял моторы с углом 1.8. У них будет тот же момент при меньшем токе, а значит они будут холоднее.
Моторы с шагом поворота 0.9 для 3d-печати не нужны.
Для двигателя с шагом 1.8, микрошагом драйвера 1/16 и шкива 20-GT2:
STEP VALUE = (360 / 1.8) х 16 / (20 х 2) = 80
Минимальное перемещение 1 / 80 = 0,0125 мм
Для двигателя с шагом 0.9, микрошагом драйвера 1/16 и шкива 20-GT2:
STEP VALUE = (360 / 0.9) х 16 / (20 х 2) = 160
Минимальное перемещение 1 / 160 = 0,00625 мм
На деле другие факторы дадут значительно большую погрешность при печати модели.
Nikki074
Спасибо, аккурат вчера оплатил эти моторы с углом 1.8... Плату управления ещё ранее взял LERDGE-K с драйверами 2209... Пытался у самих производителей LERDGE расспросить про возможность использования двигателей 2004S совместно с ихними 2209, но... тщетно, как только заходит разговор про сторонних поставщиков любых компонентов, то сами LERDGE становятся к этому безучастны... В лучшем случае отвечают, что они не совсем понимают о чём идёт речь... или вообще перестают общаться... Однако, если спросить их про их продукцию, то им сразу всё становится понятно и они с удовольствием продолжают разговор... Такая вот избирательная штука получается... Расшифруйте только, что за шкив "20-GT2"... я ещё не совсем во всём разобрался... В начале пути, так сказать...
Константин Миронов
Сообщение Константин Миронов »
Nikki074 двадцатизубый шкив, под ремень gt2.
Nikki074 писал(а): ↑24 авг 2021, 11:26Расшифруйте только, что за шкив "20-GT2"... я ещё не совсем во всём разобрался... В начале пути, так сказать...
Специально для Вас
Ремни и шкивы GT2
Nikki074
Двигатели 2004S1 получил, внешне выглядят очень прилично... если покрутить вручную, то крутятся плавно без заедания... Хорошо, эти двигатели для установки на оси X,Y и Z..., а какие двигатели порекомендуете установить на подачу пластика ? Излишне мощные там ведь не обязательны ? И какой механизм подачи пластика зарекомендовал себя с самой лучшей стороны ? А то с наскоку что-то их многовато для осмысления процесса...
Nikki074
Предлагаете ещё парочку 2004S1 прикупить для установки на задней стенке ? Я полагал, что туда, что попроще можно поставить... А по механизму подачи, что скажете ? BOWDEN обзывается, так вроде... Где нибудь есть перевод всех этих иностранных словечек в удобоваримое для старческого мозга... ?
Nikki074 писал(а): ↑30 авг 2021, 08:19Предлагаете ещё парочку 2004S1 прикупить для установки на задней стенке
Сначала стоило максимально всё продумать и только после этого заказывать запчасти. Так дешевле.
Конечно, предусмотреть всё не получится, но заказывать запчасти по одной очень расточительно.
Direct или Bowden - что выбрать?
Вернуться в «Моторы»
