Подшипники LMK12LUU
Подшипники LMK12LUU
Перед установкой удалить антикоррозийный состав и заполнить каналы с шариками консистентной (пластичной) смазкой.
Рекомендованный тип смазки: высоко-качественное литиевое мыло группы 2. Например, смазки с обозначением EP2.
Периодичность смазки: примерно каждые 100 км.
Эксплуатация подшипников серии LMK допускается при температуре не превышающей 80°С.
Lubrication
The Linear Bushing requires grease or oil as a lubricant for its operation.
[Grease Lubrication]
Before mounting the product onto the LM shaft, apply grease to each row of balls inside the Guide Ball Bushing.
Thereafter apply grease as necessary, in accordance with usage and other conditions noted above, or attach housing as shown in Fig.1, or apply grease directly to the LM shaft. We recommend using high-quality lithium-soap group grease No. 2.
Вырезка из документа: THK - Linear Bushing Series - CATALOG No.388E - стр.103
Изображение Изображение Изображение Изображение
https://www.thk.com/sites/default/files ... Series.pdf
Sovereign
Re: LMK12LUU
Сообщение Sovereign »
Заказывал LMK12LUU INA (Germany), пришли 2 шт, один закусывал и не двигался на валу, получил по гарантии новый, после не долгой работы начали немного люфтить, по началу было хорошо. Заменил на ytp все стало лучше. Подшипники похожи на китай, замаскированный под германию. Подшипник, который закусывал, исправил дремелем и войлочным кругом без пасты гои. Данные подшипники были найдены на https://ru.yoycart.com/Product/534743792222/ , в официально каталоге ina таких нет подшипников. Валы из техноберинга 12мм skf. Цена в России на них не малая, ytp сильно дешевле можно купить и есть ли смысл платить за "ina", при таком качестве.
Re: LMK12LUU
Вроде серия LMK является азиатской разработкой и в каталогах европейских производителей в принципе отсутствует.
Sovereign
Re: LMK12LUU
https://technobearing.ru/d/877366/d/95-95.pdf
В техноберинге интересные подшипники, но дорогие у них
KBKL12PP NBS (ISB)
https://technobearing.ru/eshop1/product ... s-kbkl12pp
Re: LMK12LUU
Сообщение Evg33 »
Sovereign писал(а): 21 май 2020, 22:52 KBKL12PP NBS (ISB)
Есть такие. Хорошие. На ZAV Mini стоят, но у них внешний диаметр больше. Приходится растачивать отверстия.
Если есть желание поточить, то можно брать. Но я больше не беру их, пока производители китов не расширят отверстие под них.
В UNI Mini сверху на них фрезеровка из алюминия одевается. Не стал заморачиваться поставил типа немецкие из ивилола (выше про них было).
Re: LMK12LUU
Обычные имеют диаметр 21 мм.
KBKL12PP NBS (ISB) имеют диаметр 22 мм.
При наличии ступенчатого сверла этот вопрос решается за 5 минут. Вопрос, на столько ли хороши KBKL12PP.
Sovereign
Re: LMK12LUU
Отзывов о них не видел, скорее вопрос в толщине вала и допуске подшипника. А тут уже как повезёт. Может даже валы проще подобрать под подшипники, чем подшипники под валы
Sovereign
Re: LMK12LUU
https://technobearing.ru/eshop1/product ... s-kbhl12pp
Такие подшипники внешний диаметр 21мм, но подойдут ли отверстия под винты.
Никто не пробовал такого типа подшипники?
https://technobearing.ru/eshop1/product ... fli-lmk12e
Re: LMK12LUU
Sovereign писал(а): 22 май 2020, 10:56 https://technobearing.ru/eshop1/product ... s-kbhl12pp Такие подшипники внешний диаметр 21мм, но подойдут ли отверстия под винты.
Не подойдут. Отверстия в столе расположены квадратом на окружности диаметром 32 мм. Смотрите чертеж подшипника в первом сообщении.
Sovereign писал(а): 22 май 2020, 10:56 Никто не пробовал такого типа подшипники? https://technobearing.ru/eshop1/product ... fli-lmk12e
Упрётся в нижнюю пластину. Сильно потеряете по Z.
Re: LMK12LUU
Там-то надо снять по 0.5 мм на сторону из очень мягкой и тонкой железки.
Если KBKL12PP NBS (ISB) действительно хорошие, я бы купил самое дешевое ступенчатое сверло со ступенькой 22 мм и увеличил отверстие.
Ступенчатое сверло в блистере (4-22 мм, HSS 4241) Rockforce RF-44741
Вернуться в «Направляющие и валы»
