PET-G отрывать на холодную или горячую?
После завершения печати детали из PET-G отрывать на холодную или горячую?
Serggeo
Re: PET-G отрывать на холодную или горячую?
Из своего маленького опыта: лучше подождать. Легче потом отделяется от стекла.
Если есть клей типа The3D, то при остывании модель отойдет сама и не прихватит с собой кусок стекла. Если на обезжиренное печатали (забыв нанести The3D), то при отрывании "на горячую" модель можно погнуть, зато стекло почти наверняка останется целым. А вот при отрыве "на холодную" вероятность получить разделение стекла довольно высока. Нередки также случаи, когда приходишь утром к принтеру, а там уже все остыло и отпало, но в стекле раковина.
NilsBerg
Я печатаю на UNI на 3Dклей пластиком FDPlast - модели легко снимаются при остывании стола до 40-42 градусов (по показометру UNI). Причем PLA хорошо снимается при температуре 38 градусов. ABS начинает щелкать при 78-84, снимается при 48.
Очень рекомендую как уже говорилось клей The3D - подходит под все основные виды пластиков: АБС, ПЛА, ПЕТ-Г, ХИПС.
НЕ подходит под нейлон и другие конструкционные пластики.
yarsat
У меня ультрабаза. Все держится без клея. температура стола 85гр. При 60гр. можно легко оторвать от стола, при остывании до 40 сам отстает.
Пробовал я отдирать от теплого стекла (клей The3D), разницу не почувствовал. От горячего так же.
Amir
Кажется как будто стекло покрашено. Это так?
Amir
Да, покрашено, но только снизу
