Добрый день.
Плата Lerdge X
Firmware V3.0.5
Перестал работать обдув детали. Включаешь отдельно вентиляторы работают. Ставлю обдув с 1-го слоя, вентилятор включается пока идет разогрев Хотенда и Стола. Как только начинается печать обдув выключается и включается после остановки печати пока головка идет в ноль. Слайсерил SimpleFly 3D. В GCode команда M106 S153 есть.
Пробовал включить вентилятор при печати - ничего не происходит.
Пробовал сбросить настройки и все настроить заново. Еще не пере прошивал.
Раньше работало нормально. Куда копать пока не знаю. Может кто подскажет...
Спасибо
Не работает обдув детали
Re: Не работает обдув детали
Включаю принтер.
Нажимаю иконку в нижнем правом углу.
Нажимаю ветилятор.
Выставляю скорость вращения 0-100.
Галочка.
Вентилятор вращается и меняет скорость в зависимости от выбранного значения
Через консоль команда M106 S153 включает вентилятор обдува модели?
Попробовал. Вентилятор заработал.demonlibra писал(а): ↑04 май 2020, 12:13 Через консоль команда M106 S153 включает вентилятор обдува модели?
Попробуйте через консоль команду M104 S150.
Нагрев HOTEND`а включается вместе с его охлаждением? Вентилятор обдува модели остается выключенным?
Как только начинается нагрев - включается вентилятор обдува радиатора. Выключается когда хоттенд остывает меньше 40 градусов.demonlibra писал(а): ↑04 май 2020, 12:19 Попробуйте через консоль команду M104 S150.
Судя по тому что Вы пишите, плата адекватно отрабатывает команды.
Внимательно посмотрите содержимое g-кода после слайсера. Подозреваю, что-то там не так.
g-code
G1 X100.540 Y119.208 E31.0015
G1 X100.792 Y119.460 E31.0134
G92 E0
G1 E-7.0000 F1500
; layer 2, Z = 0.400
M104 S235 T0
M140 S90
M106 S153
; outer perimeter
G1 X119.800 Y119.800 F4800
G1 Z0.400 F1002
G1 E0.0000 F1500
G92 E0
G1 X100.200 Y119.800 E0.6519 F314
G1 X100.200 Y100.200 E1.3038
G1 X119.800 Y100.200 E1.9557
G1 X119.800 Y119.800 E2.6076
G92 E0
G1 E-7.0000 F1500
; layer 3, Z = 0.600
G1 Z0.600 F1002
G1 E0.0000 F1500
Вот кусок GCode в котором включается вентилятор... Что тут может быть не так.
Попробовал на другом принтере. Все включилось как положенно.
G92 E0
G1 E-7.0000 F1500
M104 S235 T0
M140 S90
M106 S153
; outer perimeter
G1 Z0.400 F1002
G1 E0.0000 F1500
G92 E0
G92 E0
G1 E-7.0000 F1500
G1 Z0.600 F1002
G1 E0.0000 F1500
Судя по написанному, проблемы начинаются раньше. Я бы начал разбираться с начала.
