Установка MGN12 на UNI 2.3
Наиль, вопрос? Можно ли использовать с порталом UNI 2.3 рельсы MGN12 (просто они уже куплены)? У них межкрепежный размер 25 мм при этом придётся сверлить дополнительные дырки крепления. Уменьшится ли при этом жесткость портала? Может достаточно будет крепить рельсы через 50 мм (при этом отверстия будут хоть не так близко к уже проделанным). А также беспокоит как крепить MGN 12 на ось X (наверно её жесткость сольно прослабнет). Какие возможны варианты?
Re: Портал UNI 2.3
Сверлить не надо. Будет достаточно, даже если Вы закрепите направляющую на три винта.
Вероятно в остальном надо пробовать собирать и по ходу решать возникающие проблемы.
Re: Портал UNI 2.3
По ходу решать возникающие проблемы не хотелось бы особенно с осью Х.
Re: Портал UNI 2.3
У Вас выбора не остается, если Вы собираетесь идти по пути первопроходца.
Re: Портал UNI 2.3
Тоесть идти по пути "Не бойся поломать. Бойся не починить"?
Re: Портал UNI 2.3
Если в будущем и появится вариант установки направляющих MGN12, то это будет другой принтер и не известно когда.
Для UNI 2.3 или пробуйте сами или ждите когда это сделает кто-то другой. Специально для Вас никто проектировать не будет.
3d моделирование поможет Вам выявить большую часть проблем заранее.
Re: Установка MGN12 на UNI 2.3
Спасибо, что откликнулись. Буду думать как быть, попробую спроектировать.
Уверен, что эта тема многим очень интересна.
При любом исходе, надеюсь поделитесь результатами.
Или в принципе можете писать здесь записи как в дневнике. Будет интересно следить за ходом разработки.
Для UNI 2.3 буду заказывать основной портал и балку оси Х для рельс 12 размера, для тестов. Как только будет в наличии напишу тут.
Спасибо.
