Прикручивал кто-нибудь компьютерный блок питания ATX?
Зона подвала по высоте < 90 мм.
Установка компьютерного блока питания ATX
Re: Установка компьютерного блока питания ATX
Я прикрутил к UNI 2.3
Нижнюю крышку подвала, правда, не поставить, не вырезав прямоугольного отверстия под БП, но блок встает нормально.
Лишние провода блока питания не обрезал, с прицелом на то, что поставлю более мощный, а этот для чего-нибудь другого пойдет.
Снизу БП в пол не упирается (специально подсветил фонариком, что бы было видно), место для вентиляции осталось. А после установки на ножки будет еще больше места.
Очень интересно, как будет организовано питание стола и hotend`а, учитывая такие тонкие провода бежду БП и платой.
Питание уже организовал, провода другие - это для теста был проводок )))
Потом фотку сделаю - сейчас печать идет.
И сделайте фото наклейки с характеристиками БП.
