Расчет для шкива (оси X и Y)
STEP VALUE = (360 / Угол шага двигателя) х Деление драйвера / Длина окружности шкива на валу двигателя
Для двигателя с шагом 1.8, микрошагом драйвера 1/16 и шкива 20-GT2: STEP VALUE = 80
STEP VALUE = (360 / 1.8) х 16 / (20 х 2) = 80
Для двигателя с шагом 0.9, микрошагом драйвера 1/16 и шкива 20-GT2: STEP VALUE = 160
STEP VALUE = (360 / 0.9) х 16 / (20 х 2) = 160
Расчет для винта (ось Z)
STEP VALUE = (360 / угол шага двигателя) х Деление драйвера / Ход гайки за один оборот винта
Виды трапецеидальных винтов: https://forum.uni-3d.ru/viewtopic.php?f=51&t=330
Для двигателя с шагом 1.8, микрошагом драйвера 1/16 и 4-х заходного винта (ход гайки 8 мм за один оборот): STEP VALUE = 400
STEP VALUE = (360 / 1.8) х 16 / 8 = 400
Для двигателя с шагом 1.8, микрошагом драйвера 1/16 и 2-х заходного винта (ход гайки 4 мм за один оборот): STEP VALUE = 800
Для двигателя с шагом 1.8, микрошагом драйвера 1/16 и 1-о заходного винта (ход гайки 2 мм за один оборот): STEP VALUE = 1600
Расчет для экструдера (ось E)
STEP VALUE = (360 / угол шага двигателя) х Деление драйвера / (Длина окружности шестерни х Коэффициент передачи)
Для экструдеров BMG и TITAN: STEP VALUE примерно равен 400. Точное значение определяется экспериментально.
- Задаете значение STEP VALUE, например 400.
- Отсоединяете экструдер от HOTEND`а в случае DIRECT`а. Для BOWDEN`а просто вытаскиваете трубку на выходе экструдера.
- Даёте команду оси E вытянуть определенную длину пластика (Lt), которую сможете точно измерить, например 100 мм.
- Измеряете полученную длину пластика (Lr).
- Рассчитываете значение по формуле: STEP VALUE = 400 х Lt / Lr
- Задаете рассчитанное значение и повторяете проверку.
Итого STEP VALUE больше 1000 не имеет даже теоретического смысла.
