В Marlin для корректировки позиции оси Z без изменения координаты используется g-code M290 - Babystep
Создать дополнительные кнопки со следующими командами:
В Lerdge для корректировки позиции оси Z без изменения координаты используется g-code G39 (Set the Z-axis fine-tuning value)
Например, чтобы опустить стол вниз на 0.05 мм (увеличить расстояние между соплом и столом), надо выполнить команду:
G39 S0.05 R
Отрабатывает не моментально. Вероятно после завершения очередного перемещения G1/G0. Но пользоваться можно.
Установленное значение сохраняется и после выключения платы.
Description: Set he fine-tuning value of Z-axis
Usage: G39 [S<value>] [R]
Parameters:
[S<value>] Holistic compensation value of Z axis
Parameters:
G39 S0.05 R
- Увеличить зазор на 0.05 мм: G39 S0.05 R
- Уменьшить зазор на 0.05 мм: G39 S-0.05 R
