Прошу поделиться данными Вашей конфигурации.
Шаблон (копируйте и подставляйте свои данные):
Тип: Direct
Экструдер: BMG
Оси X/Y: мотор 17HS8401, 48 мм, 1.8 градус/шаг; драйвер TMC2208, микрошаг 1/16, ток - 0.9А; ускорение - 1500 мм/с^2, рывок (Mutation) - 10 мм/с
Ось Z: мотор 17HS4401, 38 мм, 1.8 градус/шаг; драйвер TMC2208, микрошаг 1/16, ток - 0.7 А; ускорение - 1500 мм/с^2, рывок (Mutation) - 1 мм/с
Ось E: мотор 17HS08-1004S, 20 мм, 1.8 градус/шаг; драйвер TMC2208, микрошаг 1/16, ток - 0.4 А; ускорение - 1000 мм/с^2, рывок (Mutation) - 5 мм/с
Моторы: Конфигурация, параметры и настройки
