https://plugins.octoprint.org/plugins/customControl
http://docs.octoprint.org/en/master/fea ... trols.html
Плагин Custom Control Editor позволяет добавить на панель управления свои команды и сценарии.
Свои кнопки в OctoPrint
Re: Свои кнопки в OctoPrint
Не разобрался, как добавить кнопку для Babystepping для Lerdge. По примеру для Marlin не получается, т.к. в Lerdge нет команд M851, M500, M290.
Кто-то добавлял такие кнопки для Lerdge, чтобы можно было ось Z корректировать во время печати?
Печатаю на Ender-3 UNI 2.2
В Lerdge есть код G39, который перемещает ось Z без изменения координаты.
http://lerdge.com/data/6/59/G39%20(Set% ... g%20value)
Например, чтобы опустить стол вниз на 0.05 мм (увеличить расстояние между соплом и столом), надо выполнить команду:
Вопрос в том, какой у него приоритет, т.е. исполнит ли команду G39 прошивка во время печати и как своевременно.
G39 (Set the Z-axis fine-tuning value)
Description: Set he fine-tuning value of Z-axis
Usage: G39 [S<value>] [R]
Parameters:
[S<value>] Holistic compensation value of Z axis
Parameters:
G39 S0.05 R
Проверил, у меня работает. Отрабатывает не моментально. Вероятно после завершения очередного перемещения G1/G0.
viewtopic.php?p=1877#p1877
Спасибо за идею.
Спасибо за идею.
