Характеристики MEAN WELL RS-25-5
Raspberry Pi 3B+ при полной загрузке всех ядер потребляет ток ~1100 мA.
В реальной работе в качестве принт-сервера потребление в половину меньше. Так что и этот блок с многократным запасом.
Но всё же я не рекомендую его по причине неудобного расположения клемм соединения проводов.
Если место позволяет, лучше взять MEAN WELL RS-35-5.
Для подключения можно купить готовый провод или спаять разъем.
https://aliexpress.ru/item/4000320938093.html
