Сравнение BL-TOUCH и 3D-TOUCH
Нужен ли BL-TOUCH / 3D-TOUCH в принтере UNI?
нужен
10
38%
не нужен
6
23%
черт его знает
10
38%
Всего голосов: 26
Grek21
Сообщение Grek21 »
Глючило все на лердж, пока оригинальный не купил, он работает стабильно, но снял ибо не нужен.. для лердж ихний датчик плёночный , дешёвый и стабильно работает.. но и он не нужен..баловство это все.
Re: Сравнение BL-TOUCH и 3D-TOUCH
Не согласен.
Черт пойми почему, но снял стекло, поставил и приходится ход оси Z править. То высоко, то слоновья нога.
Grek21 писал(а): ↑09 мар 2020, 23:57баловство это все.
А в принципе, я в 3d печать для этого и полез. Просто хобби, которое охватывает много областей знаний.
demonlibra писал(а): ↑10 мар 2020, 09:37 снял стекло, поставил и приходится ось Z править
Если стол относительно сопла не бегает, остаются: пыль, грязь, адгезив, повороты, перевороты, смещения точек крепления стекла.
Я столько посмотрел видео русскоязычных и забугорных товарищей про 3D TOUCH. Что без колебаний купил BL TOUCH. Я просто посчитал, что мои нервы стоят дороже 1000 рублей, а выкинуть просто так 800-1000 тоже как то жалко.
И ничего вы с 3D TOUCH не сделаете, он изначально не дает нужного качества и повторяемости. Нужный будут пруфы, я могу штук 20 ссылок на видео страдальцев прикрепить.
Bambu Lab A1
UNI 2.2 - увы дорогой мусор.
Мне интересен процесс, а не результат.
DrKristall писал(а): ↑10 мар 2020, 15:14И ничего вы с 3D TOUCH не сделаете
Я постараюсь не оправдать Ваших ожиданий )
DrKristall писал(а): ↑10 мар 2020, 15:14он изначально не дает нужного качества и повторяемости.
Как это проверить? Бить в одну точку много раз?
Сравнение 3D-TOUCH и BL-TOUCH
DrKristall писал(а): ↑10 мар 2020, 16:06 Очень близко к истине.
https://3dtoday.ru/blogs/vasiliy-chr/ka ... -bl-touch/
Спасибо. Статья очень интересная. Странно, что весь упор идет на 3D-TOUCH/BL-TOUCH и никто не написал о параметрах оси Z.
Я так понимаю, что само положение определяется по координате оси Z в конкретный момент и точность не может быть выше чем параметр - "движение оси за один шаг". А вот уже этот самый волшебный момент определяется датчиком.
Например у меня "z-axis step value = 400". Т.е. за один шаг ось проедет 1 / 400 = 0,0025 мм.
И точнее этого значения повторяемость быть не может.
DrKristall писал(а): ↑10 мар 2020, 15:14без колебаний купил BL TOUCH
Можете тоже провести тесты повторяемости? Очень интересно сравнить результаты.
У меня Lerdge и команда M48 отсутствует. Могу выполнить много раз G30.
Заранее спасибо )
demonlibra писал(а): ↑10 мар 2020, 16:46 Можете тоже провести тесты повторяемости? Очень интересно сравнить результаты.
Заранее спасибо )
Нет, пока не могу. На Anet A6 ставить лень, а UNI еще не собран, электроника не приехала и еще много чего. Жду, уже делаю 3й заказ.
Такими темпами раньше апреля с тестами не помогу, но как и Вы надеюсь....
Bambu Lab A1
Под видео есть интересные ссылочки на эксперименты. Сори что на буржуйском.
https://www.youtube.com/watch?v=il9bNWn66BY
https://www.youtube.com/watch?v=BPH9btHPcbc
Bambu Lab A1
DrKristall писал(а): ↑10 мар 2020, 19:36Сори что на буржуйском.
Это не проблема.
DrKristall писал(а): ↑10 мар 2020, 19:23Такими темпами раньше апреля с тестами не помогу, но как и Вы надеюсь....
Торопиться некуда. Верю, жду, надеюсь )
Результат моего эксперимента:
echo: Starts probing the Z-axis coordinates of the (147.500,71.000) position, Repeat the number of detections: 1
echo: (147.500,71.000) position of the Z-axis coordinates are:-0.020
ok
echo: (147.500,71.000) position of the Z-axis coordinates are:-0.023
ok
ok
ok
ok
echo: (147.500,71.000) position of the Z-axis coordinates are:-0.025
ok
echo: (147.500,71.000) position of the Z-axis coordinates are:-0.035
ok
ok
ok
ok
echo: (147.500,71.000) position of the Z-axis coordinates are:-0.027
Максимум -0.020
Минимум -0.035
Разница 0.015
Во сколько раз оригинальный BL-TOUCH не будет лучше, мне и точности 3D-TOUCH будет достаточно. Я не верю в свои шаговики и трапецию, и точно знаю, что у меня при смене направления оси Z идет ошибка 0.04 мм.
Но с нетерпением жду апреля )
Вернуться в «Датчики положения и концевики»
