НОЖКИ в UNI 2.3 устанавливать в самый последний момент. После того как соберете корпус и достигните ровности. Ножки при изготовлении могут иметь погрешность в сгибе ±1мм (их там 2 шт - в худшем случае может быть до 2 мм). Поэтому к вопросу их установки подходить с особым вниманием.
И ни в коем случае не устанавливать ножки ДО сборки корпуса.
Так же важно при сборке - не стягивать детали винтами сразу.
В начале наживить и собрать полностью.
Общие рекомендации по сборке корпуса UNI 2.3
Re: Общие рекомендации по сборке корпуса
Привет всем. Собираем товарищу уни 2.3. Корпус по диагонали играет мм на 2. Уже устали выставлять. Одна сторона играет, другая норм. Какие советы?
Попытайтесь описать проблему подробнее. Трудно понять, что у Вас происходит не видя этого.
Собрали, наживляли. на ровной поверхности. по одной из диагоналей происходит качения корпуса. на одной диагонали корпус не качается, на другой качается. ход этих качелей 2 мм примерно. Ничего не помогает. То ли корпус настолько кривой, то ли что...
Надавливаешь на правый передний угол корпуса и корпус качается по диагонали.
Гибка, что с неё взять.
Это можно будет ножками компенсировать.
