Драйвер для директа, мотора 20 мм и BMG
Драйверы управления шаговыми моторами
Какой драйвер установить для директа, мотора (STEPPERONLINE, высота 20 мм, шаг 1.8, ток 1 А) и BMG экструдера?
Сейчас 2208. На моторе можно яичницу жарить.
Чтобы хоть как-то снизить нагрев
- уменьшил ток до 0.6 А
- скорость ретракта с 25 до 20 мм/сек
- длину ретракта с 3-х до 1 мм
- положил сверху маленький вентилятор.
titan777
Re: Драйвер для директа, мотора 20 мм и BMG
Сообщение titan777 »
Титан, директ, 2208 v3
Тоже грелся мотор, выставил 400ма ток через SPI из меню принтера. Не греется.
Вроде и не пропускает.
На X Y токи стоят 1200ма, не греются.
Сообщение Evg33 »
StepperOnline 17HS08-1004S 1.8deg 1.0A 4.5mH через TMC2209 uart
#define E0_CURRENT (1000*60/100)
стандартные (у меня) 60 процентов (600мА) от максималки
чувствует себя отлично
demonlibra писал(а): ↑06 мар 2020, 09:51 - уменьшил ток до 0.6 А
по формуле или измерили? другой аналогичный движок имеется в запасе?
По формуле конечно.
Другой только большой и тяжелый.
demonlibra писал(а): ↑06 мар 2020, 09:51 - скорость ретракта с 25 до 20 мм/сек
Что-то мне подсказывает, что рывок тоже оказывает влияние на то, сколько энергии сожрет мотор
E-axis mutation speed = 5
Вернуться в «Драйверы»
