При печати и остывании пластика происходит его усадка.
Например, если в модели заложить отверстие 3.0 мм и после печати попытаться в отверстие засунуть винт М3 (наружный диаметр резьбы 2.874 ... 2.98 мм), Вас ждет неприятный сюрприз и необходимость рассверливать отверстие.
Под каждый пластик необходимо подбирать внутренний диаметр отверстия.
В своих экспериментах получил следующие значения:
винт М3 - свободно проходит
ABS и PET-G
диаметр ≥ 3.5 мм
винт М3 - закрутить без нарезания резьбы
ABS и PET-G
2.9 мм ≤ диаметр ≤ 3.0 мм
гайка М3 - вложить в паз с усилием
ABS и PET-G
6.4 мм ≤ диаметр ≤ 6.6 мм
Внутренние отверстия или чтобы гайка села в паз с натягом
Re: Внутренние отверстия или чтобы гайка села в паз с натягом
Теперь можно пользоваться немного другим вариантом от Дмитрия Соркина.
https://www.youtube.com/watch?v=POG_Th2k3_I
"Сапог в бою надежнее"
