Теплоизоляция
Теплоизоляция
Есть ли реальный смысл клеить теплоизоляцию на стол снизу или это скорее стереотип?
Re: Теплоизоляция
На стол с грелкой на 220в смысла особого нет. Даже скорее минус - дольше будет остывать чтобы снять модель )
Re: Теплоизоляция
А то что грелка снизу будет прогревать всю конструкцию стола, не будет вызывать пагубного влияния (деформации) на металлическую конструкцию?
Re: Теплоизоляция
"Нашёл" кусочек рулонного утеплителя K-FLEX ST толщиной 10 мм без клеевого слоя. На вид и ощупь очень похоже на то, что присылали из поднебесной, только толще.
В характеристиках указан температурный диапазон -200 ... +110°С. Верхняя граница смущает, поэтому непосредственно с нагревательной пластиной будет контактировать другой проверенный материал.
Ранее "нашёл" белый тонкий материал похожий на асбестовую ткань, которая использовалась в стекольном цеху как подложка для форм в печи гнутья стекла. Теплостойкость у неё точно далеко за 500°С.
Сделаю бутерброд из этой ткани и K-FLEX ST на UNI MINI.
Клеить не хочу. Надо изобрести что-то похоже на решетку, которая будет прижимать изоляцию к столу снизу.
Re: Теплоизоляция
Приклеил на красный герметик. Много мазать не стал. Всего несколько точек по периметру и в середине.
Основной прижим выполняют вертикальные ребра рамы стола.
