Доброго вечера!
Подскажите пожалуйста, какие именно каретки hiwin нужно заказать. В zetek их 2 типа, MGN 9C длиной 28.9 и расстоянием между отверстиями для винтов в 10мм и MGN 9H с длиной 39.9 и 16мм соответственно.
Спасибо.
Выбор кареток и направляющих
dimanvolg
Re: Выбор кареток
Может стоит в списке комплектующих более явно указать ширину и варианты класса точности
Re: Выбор кареток
Нет, там указано не так. Справа еще раз про H, но там уже имеется ввиду точность. И всё это наводит новичка на вопросы
Вместо "каретка H" надо бы написать "MGN9H".
dimanvolg
Re: Выбор кареток
Я вот тоже подумал про точность. Спасибо за ответ.
Re: Выбор кареток
Серия MG - миниатюрные линейные направляющие
Полный оригинальный каталог HIWIN на английском языке
Модели STEP
https://www.hiwin.com.ru/files/pdf/hiwi ... pdf#page=3
Расшифровка маркировки кареток (линейных подшипников) HIWIN MGN9HZ0HM:
Модели STEP
- Серия: MGN – каретка миниатюрной рельсовой направляющей;
- Типоразмер: 9 (под ширину рельсовой направляющей 9 мм);
- Тип каретки: H – длинная; базовая динамическая нагрузка C - 2,55 kN, базовая статическая нагрузка C0 - 4,02 kN;
- Натяг: Z0 – очень легкий (равен 0);
- Класс точности: H
- Исполнение каретки: M – нержавеющая сталь.
- https://motioncontrolsystems.hiwin.com/ ... ries-block
- Серия: MGN
- Взаимозаменяемая направляющая
- Типоразмер: 9
- R1200 - длина направляющей 1200 мм
- Класс точности: H
- Исполнение: M – нержавеющая сталь
- https://motioncontrolsystems.hiwin.com/ ... eries-rail
Re: Выбор кареток
Подбор кода: https://motioncontrolsystems.hiwin.com/ ... ries-block#
ivan_k
Re: Выбор кареток
Доброго времени суток.
К сожалению, я оказался одним из тех, кто в списке комплектующих H воспринял как класс точности, а не длину. Собственно, теперь вопрос. Выбор длинной каретки обусловлен только расположением крепежных отверстий или есть что-то ещё?
Думаю пересверлить отверстия в балке под мелкие каретки, но на сколько это будет правильным решением? Тратить ещё 8000р на комплект кареток как-то не очень хочется.
Re: Выбор кареток
А я говорил, но меня не послушали.
Вам судьба велит собирать CoreXY.
