В параметрах скорости задал все = 60 мм/с ( 3600 мм/мин)
Но в gcode F3600 встречается только у холостых перемещений (G0).
У рабочих перемещений скорости мягко говоря странные.
Снижение скорости печати на некоторых моделях
Re: Снижение скорости печати на некоторых моделях
Подсказали в чате.
На скорость слоя влияет минимальное время слоя и соответствующая этому времени скорость.
Параметр находится в разделе "Охлаждение". И влияние эти параметры оказывают не смотря на то, что Охлаждение выключено.
Experimental -> Small Feature Speed,
но это IIRC по умолчанию отключено
вообще, там есть поиск по параметрам - жмем на шестеренку (Setting Visibility), в открывшемся окне в строке поиска набираем "speed" - и офигеваем
Для пользования Курой рекомендую включить видимость всех параметров, изучать их и создавать свои пресеты. Инструмент достаточно мощный и гибкий, упрощение использования только так
