Модуль управления питанием от SKR BTT (BigTreeTech)
Платы управления от BIG TREE TECH: SKR, GTR, ...
Сообщение Evg33 »
Корпуса для монтирования релейных модулей управления питанием UNI.
Крепится в подвале в отверстия под левую подставку филамента.
Фотки крепления и проставки пока есть только в модельке первой версии.
Как поменяю с 1.0 на 1.2, так добавлю фоток в 1.2.
В https://www.thingiverse.com/groups/uni/things добавил.
upd: По просьбам ссылка на модуль:
купить: http://ali.pub/4gyo3b
документация: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-Relay-V1.2
SKR BTT Relay Module 1.0
https://www.thingiverse.com/thing:3901221
SKR BTT Relay Module v1.2
https://www.thingiverse.com/thing:4157233
Последний раз редактировалось Evg33 11 фев 2020, 20:10, всего редактировалось 3 раза.
Re: Модуль управления питанием от SKR BTT (BigTreeTech)
Чем этот вариант выигрывает у модуля Lerdge?
Или просто альтернативный вариант?
Сообщение Evg33 »
Ну например тем, что на кнопку сомнительного качества у BTT подаётся 5 вольт, а у Lerdge 220 вольт.
( https://t.me/uni3dchat/66297 и https://t.me/uni3dchat/66320 )
Как и лерж, может отслеживать падение напряжения.
Плюс может отслеживать короткое замыкание и уходить в защиту отключением (подробности в доке).
Мне не нужно, но для общего развития,
к Lerdge это можно прикрутить?
Сообщение Evg33 »
Если 1/0 совпадают, то можно.
А они вроде как совпадают, но надо перепроверить.
Обе линии (управление отключением питания и индикатор пропажи розетки) есть и там и там.
Но если 1/0 не совпадает, то версия 1.2 перешивается.
Сообщение Evg33 »
Сейчас проверил с Lerdge X.
По умолчанию с Lerdge не совместимо.
Работает с точностью до наоборот.
При отправленной в выключение плате реле работает, после загрузки платы модуль реле выключает.
В Lerdge это не настраивается, а модуль версии 1.2 можно попробовать перепрошить под Lerdge, но надо разобраться с прошивкой.
Сообщение Evg33 »
Варианты подключения к SKR1.3
https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... 2/issues/5
Вернуться в «BIG TREE TECH»
