директ титан+e3dV6 переработанный
titan777
Сообщение titan777 »
директ титан для принтера UNI (переработанная версия Дмитрия Соркина)
https://www.thingiverse.com/thing:4124364
хотэнд E3DV6 круглый радиатор
вентилятор 4010
улитка 5015
место для 3д-тач
концевики Х-слева Y-спереди
держатель шаговика из нескольких деталей для удобства печати.
планка оси Х штамповка (развернута) , рельса сверху
Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: директ титан+e3dV6 переработанный
Как показал себя при работе? Не сильно тяжелая получилась голова?
titan777
Работает без проблем.
Веса там только мотор, остальное пластик - легкое.
Но это директ , куда деваться...
MARATKA
Сообщение MARATKA »
titan777 писал(а): ↑05 фев 2020, 15:21 Работает без проблем.
А каких размеров у вас стол?
UNI 2.2 [skr v1.3]
titan777
стол 300*180 примерно
titan777
нашел только такую заготовку для фрезеровки, 5мм сделал
KhRh
Сообщение KhRh »
Хотел попросить Вас сделать небольшую модификацию. С отверстиями растянуть и вертикально на 5-6 мм вверх и низ по два отверстия, что бы можно было регулировать по вертикали. . Как на рисунке.
titan777
KhRh писал(а): ↑12 июл 2020, 10:50 Хотел попросить Вас сделать небольшую модификацию. С отверстиями растянуть и вертикально на 5-6 мм вверх и низ по два отверстия, что бы можно было регулировать по вертикали. . Как на рисунке.
не получится , в этой версии держатель ремня на одном болте центральном.
Вернуться в «Direct»
