После получения 3Д принтера в транспортной компании необходимо произвести следующие действия (в указанной последовательности):
- Аккуратно распакуйте принтер, осмотрите его и убедитесь в отсутствии поврежденных элементах конструкции.
- Извлеките из принтера катушку пластика, пакет с USB флешкой, стилусом, зажимами для стекла, проводом питания и прочим.
- Аккуратно удалите пленку с акриловых панелей принтера (если ваша комплектация принтера идет с пассивной термокамерой)
- Установите принтер на горизонтальное основание, позволяющее надежно и безопасно использовать 3Д принтер.
- Установите на стол 3Д принтера стекло из комплекта и зажмите по 4-м углам зажимами.
- Установите катушку пластика из комплекта (либо свою катушку) на один из держателей катушки внутри корпуса (либо на задней стенке для некоторых комплектаций). Протяните пруток через специальное отверстие на заднюю сторону принтера к устройству подачи пластика к печатающей голове. Зажав ручку протолкните пруток пластика до упора (примерно 700мм).
- Убедитесь, что кнопка питания 220В установлена в положение «0». Подключите принтер в сеть при помощи кабеля, входящего в комплект поставки.
- Перед включением принтера убедитесь, что отсутствуют мешающие работе устройства транспортировочные фиксирующие стяжки, и прочие элементы.
- Включите принтер. Произведите парковку всех 3х осей принтера нажав на соответствующие кнопки на дисплее. Подключите USB флеш накопитель из комплекта к компьютеру. На нем Вы найдете ПО слайсер и профиль принтера к нему.
- Установите слайсер (Cura). Произведите начальную настройку, указав в качестве основы принтер – Prusa i3. Далее в настройках 3Д принтера укажите размеры области печати XYZ из сопроводительной бумаги к принтеру, либо после парковки всех осей программно через меню перемещения подвинте оси ХУ на максимальные позиции и запишите значения получившиеся на экране принтера в профиль принтера слайсера. Установите галочку – Нагреваемый стол. Во вкладке экструдер – убедитесь, что указано сопло 0,4 или 0,5 в зависимости от вашей комплектации (указано в сопроводительной бумаге) и диаметр прутка 1,75мм.
- Импортируйте профиль из флеш накопителя - это основной профиль вашего принтера. На базе него можно создавать свои, внося необходимые изменения.
- Загрузите тестовую модель и произведите ее нарезку и сохраните полученный g-code на флешку.
- Подключите флешку к принтеру и запустите печать.
- Не забудьте нанести клей на стол перед печатью!
