Кит набор UNI позволяет собрать 3Д принтер как с областью печати 200*200мм по осям X и Y, так и 300*200мм.
В первом варианте собирается каркас стола без установки расширителей области печати. Тогда область печати составит 200*200мм. Так же можно будет установить два держателя катушек пластика - для размещения их внутри корпуса.
Для увеличения области печати необходимо на каркас стола, помимо усилителей, установить и 2 расширителя из комплекта. В этом случае область печати увеличится по оси Х до 300мм, но уже нельзя будет установить два держателя катушек внутри корпуса. В таком варианте катушки вешаются на заднюю стенку 3Д принтера.
Обновление:
Кроме того можно собрать принтер с областью печати 250*200 установив один держатель катушки внутри и стол размером 270*220мм.
Какая область печати КИТ набора 3D принтера UNI 2?
Re: Какая область печати КИТ набора 3D принтера UNI 2?
Механика принтера собирается на линейных подшипниках (каретках) MGN9H, длина которых 40 мм.
Рельса X - 350 мм
Рельсы Y - 250 мм
Чертеж нарезки линейных направляющих
Теоретический максимальный ход
Обычно директ и обдув модели мешают приблизиться к максимуму.
Рельса X - 350 мм
Рельсы Y - 250 мм
- вдоль оси X: 350 - 40 = 310 мм
- вдоль оси Y: 250 - 40 = 210 мм
