Какие токи выставить на мой драйвер шагового двигателя?
К сожалению универсального решения по настройке тока на драйверах шаговых двигателей нет.
Это значение зависит от множества факторов - и настраивается на каждом принтере (конфигурации) отдельно.
Для лучшего понимания рекомендуем ознакомиться с материалами по настройке и подключении шаговых двигателей тут:
1) https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=78
2) https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/test-na ... d-printera
3) https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 80_TMC2100
4) https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej
Кроме того стоит изучить инструкции и рекомендации производителя Вашей платы управления, драйвера и ШД.
Re: Какие токи выставить на мой драйвер шагового двигателя?
Небольшое дополнение по новым драйверам: 2208/2209
https://3dtoday.ru/blogs/defekt/the-cur ... 2100tmc21/
https://3deshnik.ru/wiki/index.php/Драйвер_TMC2208
https://community.z-bolt.ru/t/zamena-dr ... 08-2209/86
Личного опыта пока не имею, как получу отпишусь.
Bambu Lab A1
UNI 2.2 - увы дорогой мусор.
Вернуться в «Моторы»
