- стоимость комплектов
- качество изготовления
- класс точности
- типоразмер и вариант каретки
- натяг
Мы рекомендуем выбирать фирменные рельсы HIWIN (как самые доступные по стоимости), и классом точности H. Приобретать следует у официальных представителей этой компании. В китайских интернет магазинах как правило рельсы этой фирмы идут классом точности ниже, а именно – С класс, поэтому они чуть дешевле. Но как вариант вполне подходят для домашнего применения. Брать следует со слабым натягом или без натяга хода каретки.
Стоит упомянуть, что есть комплекты существенно дешевле – рельсы, производства разных китайских фирм. Все они отличаются слабым качеством изготовления, но и низкой ценой. Выбор такого варианта для сборки 3D принтера несет с собой некоторые минусы – шум при работе, быстрый износ, подклинивания и нестабильное движение кареток по рельсе, люфты.
Этот вариант подходит для варианта временной сборки, либо если принтер больше рассчитан на обучающий момент, чем на печать. Т.к. качество печати будет ниже при использования некачественных рельс.
