Каркас стола посредством подшипников LMK12LUU (d12, D21, L57) перемещается по валам диаметром 12мм и длинной 400мм с помощью ШВП SFU1204 или трапецеидального винта T8 (диаметр 8мм, длинна 400мм).
Для использования трапецеидального винта необходимо использовать переходник из комплекта для крепления на него гайки. Очень хорошо подходит винт 8мм в диаметре и имеющий ход в 4мм за оборот. Чем меньше ход, тем боле точная передача, но и более медленное перемещение стола.
ШВП имеет более сложную структуру. Это вал с каналами, по которым шарики внутри гайки движутся в несколько рядов (как правило 3 ряда). ШВП имеет высокое КПД и практически не имеет люфтов, ввиду высокой точности изготовления и минимальному трению.
Но монтаж и обслуживание ШВП сложнее, кроме того трудно найти качественно изготовленное. Мы рекомендуем заказывать с обработкой концов и согласно чертежу:
В отличии от классической компоновки, в UNI мы не рекомендуем использовать упорный подшипник для ШВП или трапецеидального винта. Так как это дает дефекты на модели при печати. А вес собранного стола и используемые компоненты позволяют не беспокоиться о быстром износе, поэтому упорным подшипником можно пренебречь.
Для крепления ШВП или Трапецеидального винта необходима муфта с внутренними отверстиями 5 и 8 мм.
Как и в случае с рельсами, существуют ШВП, трапецеидальные винты и муфты разного качества изготовления и цены.
Как правило дешевые ШВП не дают никакого прироста качества при печати, по сравнению с трапецеидальными винтами, поэтому при экономии бюджета не стоит брать дешевые ШВП. Лучше купить трапецеидальный винт хорошего качества за ту же цену.
