ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕРСИИ КОРПУСА 2.8
ИЗМЕНЕНЫ ГАБАРИТЫ КОРПУСА
Ширина корпуса - 472 мм
Глубина корпуса - 404 мм
Высота корпуса - 670 мм
ОБЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВСЕХ ПАНЕЛЕЙ КОРПУСА
Изменены габариты и форма
ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ КОРПУСА
Изменена форма
Убраны вырезы под петли
Добавлено место установки пластикового держателя катушки, взамен отдельной детали. Теперь держатель катушки устанавливается на верхнюю крышку.
ОБНОВЛЕНИЕ БОКОВИН
Боковины теперь одинаковые
Убрана дверца
ОБНОВЛЕНИЕ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
Убрана "фаска" в форме панели
Обновлены формы вырезов вентиляции
Изменены вырезы установки внешнего держателя катушки
ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ПОРТАЛА
Изменена форма, места и вариант крепления
Теперь портал не замкнутый
ОБНОВЛЕНИЕ БАЛКИ ОСИ Х
Изменена форма
Снижен вес
НОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Усилители основного портала
Стальной купол теперь часть корпуса
Съемный держатель катушки, подходит для установки как боковины, так и на заднюю панель.
ОБНОВЛЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ
Обновлена форма самого корпуса принтера.
Доработка корпуса связана с заменой директ экструдера версии 2.4 на базе BMG на UNI Feeder 1.0
В целом, изменения связаны с уменьшением верхней области принтера ввиду отсутствия необходимости установки крупногабаритного экструдера. Принтер стал ниже на 5 см. Изменена реализация H-Bot таким образом, чтобы сохранить области печати при добавлении усилителей портала, которые предотвращают прогиб портала при избыточном натяжении ремня - слабого места предыдущих реализаций корпуса.
Описание изменений
Информация от производителя
admin
- Администратор
Описание изменений
Сообщение admin »
Вернуться в «Объявления UNI 2.8»
