https://forum.freecad.org/viewtopic.php?t=72205
https://www.youtube.com/@freecad4all
Дополнение PieMenu позволяет получить быстрый доступ к инструментам верстаков нажатием клавиши TAB.
Списков инструментов может быть несколько и каждый настраивается под Ваши задачи.
Медленная загрузка
При первой активации PieMenu будут подгружены все верстаки для выбранных инструментов, поэтому первая загрузка всегда медленная.
Сетка Draft
Если в меню добавить инструмент из верстака Draft, то при первой активации PieMenu отобразится сетка.
Это можно отключить в настройках верстака Draft.
Верхнее меню -> Настройки -> Draft -> Сетка и привязка -> Всегда показывать сетку (отключить)
Пустое меню после перезагрузки
Некоторые сторонние верстаки не могут автоматически подгрузиться при активации PieMenu.
Если Вы столкнулись с такой ситуацией, включите в настройках загрузку такого верстака при запуске FreeCAD.
Сохранение настроек
Настройки хранятся в "реестре" параметров: Верхнее меню -> Инструменты -> Редактор параметров -> BaseApp -> PieMenu
Данную ветку экспортировать для последующего импорта.
