Какой блок питания выбрать?
Общие инструкции по сборке корпусов, механики, электроники и прочего
Блок питания - вторичный источник электропитания, предназначенный для снабжения узлов 3D принтера электроэнергией постоянного тока путём преобразования сетевого напряжения до требуемых значений.
Выбор блока питания следует делать исходя из входных параметров:
  • Какое максимальное потребление в 3D принтере
  • Какие требования к питанию у узлов 3D принтера: ШД, драйверов, платы управления, нагревательной платформы, систем охлаждения, подсветки и прочее.
  • Максимальные габариты БП (в UNI как правило места для установки БП предостаточно, поэтому этот параметр можно опустить)
Важно при выборе БП брать его с «запасом» в 15-20%
Самыми большими потребителями являются нагревательные элементы:
  • в первую очередь нагревательная платформа стола
  • во вторую очередь нагревательные элементы Hot End-а
И тут встает один из важных вопросов выбора:
Какой тип нагревательной платформы будет использоваться при сборке Вашего 3D принтера UNI: 12/24В или грелка на 220В?
При первом варианте – необходим мощный БП, как правило с активной системой охлаждения (довольно шумной!).
Во втором – несколько менее мощный, возможно даже с пассивной системой охлаждения.
Есть 2 враждующих лагеря: приверженцев первого и второго варианта.
С нашей точки зрения вариант нагревательной платформы 12/24В является самым опасным и низкоэффективным. Поэтому мы будем рассматривать второй вариант – нагреватель стола силиконовая грелка на 220В.
Таким образом – нам нужен вариант менее мощного БП. Остается второй немаловажный вопрос – какой тип 12В или 24В?
Исходя из требований к питанию шаговых двигателей и драйверов – мышц нашего 3D принтера, мы выбираем 24В!
Итого: нам нужен не сильно мощный блок питания на 24В 200-250Вт.
Re: Какой блок питания выбрать?
Вернуться в «Инструкции»
