Может быть лучше мотору оси Z работать в режиме полного шага?
Optimal layer height for your Z axis
Мотор с углом 1.8 градуса.
360 / 1.8 = 200 полных шагов на 1 оборот
Трапецеидальный винт с ходом 8 мм за 1 оборот.
8 мм / 200 шагов = 0.04 мм за один полный шаг мотора
Сопло 0.4 мм, высота слоя 0.2 мм.
0.2 / 0.04 = 5 полных шагов мотора для одного слоя
Вот только не вижу возможности для TMC2208 на LERDGE поставить шаг меньше 1/2.
Мотор оси Z в режиме полного шага
Re: Мотор оси Z в режиме полного шага
Какие драйверы лучше подходят для оси Z?
А как же 1/4, 1/8 и 1/16 на 2208 или речь о шаге 1, но такого я ни на одном драйвере не видел.demonlibra писал(а): ↑22 янв 2020, 21:49 Вот только не вижу возможности для TMC2208 на LERDGE поставить шаг меньше 1/2.
Я про полный шаг, т.е. вообще без дробления.
Не нашел таких, все начинаются с 1/2
Прошу прощения за невнимательность, значит старые могут драйвера.
А что должно в этом случае улучшится ?
Не могу объяснить, это мысли на уровне интуиции
