https://github.com/MarlinFirmware/Marli ... /tag/2.1.2
Marlin 2.1.2 introduces Input Shaping to compensate for machine vibrations by carefully timing its movement impulses. Input Shaping results in much cleaner output and allows for higher print speeds with no loss of quality. Although this implementation has received extensive testing, it is still considered experimental. Please report any issues. Use a test print that applies a range of frequencies to find the best settings for your machine. (See M593 Input Shaping)
Marlin 2.1.2 contains many fixes and improvements, and is recommended for all users of Marlin.
Marlin 2.1.2
Marlin 2.1.2
trengtor
Re: Marlin 2.1.2
Если кто-то скачал 2.1.2 ранее утра 20 декабря 2022, советую скачать обновлённый релиз: в нём исправили дату релиза (была старая, от 2.1.1), про другое не в курсе.
ZAV MINI V3 (110х100х110), BMG (директ), BTT E3 RRF V1.1+TFT35 V3.0+PT1000, Marlin 2.0.9.6
* Эффективный обдув для 3D-принтеров ZAV и UNIl
* Драйбокс для защиты филамента от влажности и пыли
trengtor
Re: Marlin 2.1.2
По Марлину 2.1.2 такие дополнения: похоже, что команда в очередной раз его поломала. На сей раз появились произвольные смещения. Я из-за них (очень неприятный эффект) откатился обратно на 2.0.8.2. В Issues народ высказал версию, что это происходит из-за добавления в код прошивки шейпера (сыро всё, пока всё сыро). Так что лучше пробовать Марлин 2.1.1, который без шейпера.
