Прошивка (тестирование!)
Плата управления и прошивка UNI
Внимание прошивка тестовая!
Стабильная версия прошивки: 426g
Было добавлено в 427d
1 режим COOL_DOWN
2 запоминается режим выключения принтера после печати
3 порешали с вентиляторами
4 исправлен ряд мелких ошибок и добавлены последние исправления библиотек СТМ
5 новая версия бэйбистеппинга - работает намного более плавно
6 режим настройки WIFI и режим работы модуля Wifi
В меню 2 пункта
В сервисе режим работы wifi модуля tty/uart — TTY - это режим настройки модуля сразу после развертывания нового образа на карту — UART - режим обычной работы модуля
Режим работы модуля запоминается автоматически
После смены режима работы модуля - обязательна перезагрузка платы
Дальше по инструкции
В эту версию не включен режим паузы - пока тестируем, но скоро будет.
Добавлено в 427e
Скачать в облаке
1) Поправили температурный контроль
2) Ускорили работу сд карты
3) На экране теперь моментальная координата оси Z при печати
4) Координата концевика Z берется из конфига, если не задана ранее через меню
Описание, документация, инструкции в облаке
Последний раз редактировалось UNI 06 фев 2023, 06:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Прошивка 427h
В облако добавлена прошивка версии 428h.
- исправлена ошибка меню подстройки потока во время печати, когда не применялось значение путем нажатия на энкодер и приходилось ждать применения и выхода в главное меню по таймеру. Обратите внимание, что сейчас при выходе из этого меню могут быть задержки на перерасчет очереди, но не большие.
Ранее в версию 428g было добавлено:
- Добавлена возможность блокировки вентилятора обдува модели из меню или по M106.1 M106.2 (бэта функция)
- Функция подстройки потока во время печати
- Исправление мелких багов.
- Поправлен баг с печатью мостов и кикстартом
- Добавлена опция idle_time в настройку нагревателей - автоотключение нагрева при простое (Можно смотреть остаток времени по M333)
Пример: temperature_control.hotend.idle_time 600
Для тестов печати АБС пластиком с использованием технологии NOLA рекомендуется применить следующие значения:
U = 0.015;
S = 0.06
admin
Администратор
Re: Прошивка (тестирование!)
Сообщение admin »
Тестовая прошивка от 18 мая 2024г версия: 4.32е
Что нового.
1. Быстрая пауза вход/выход (при печати с флешки).
2. Поддержка G2/G3.
3. Поддержка нашего WiFi модуля.
4. Механизм сглаживания скоростей/ускорений на микродвижениях.
5. Поддержка прямого управления драйверами - требует перепрошивки мк управления драйверами(см ниже).
6. Обновленный модуль поддержки филамент детектора.
7. Более полная поддержка M73 - задания времени печати.
8. Внесен функционал обновления чипа управления драйверами
9. Добавлено управление вентилятором термокамеры и индикация температуры + исправление вывода на мелкий экран
10. Так же добавлены:
######################## Режим ожидания ########################
printer.idle_time 180
printer.temp_to_standby 30
printer.standby_led_num 0
printer.standby_led_rgb 10|140|60
########################## Точки калибровки плосткости стола ######################################
# Добавлять точки можно через символ - |
manual_table_points_x 15|285|285|15|150 # По оси X
manual_table_points_y 15|15|185|185|100 # По оси Y
Добавить в файл конфига config.txt и загрузить через меню Сервис - Загрузить настройки.
Обновление мк драйверов консольной командой drvctrl_update из консоли, либо использовать файл update_drv.gcode
На флешке должен находиться файл прошивки для них drvctrl.bin
Текущая версия 1,16
Драйвера управляются командой M123
параметр Dx - номер драйвера 1-5
Rxxx - чтение регистра xxx- номер регистра в десятичной форме
Это задание регистру значения или чтение
Наличие в строке W это запись регистра
M123 Wyyy Rxxx D1 - запись драйверу 1 в регистр xxx значения yyy
M123 Rxxx D1 - чтение у драйвера 1 регистра xxx
11. Механизм сглаживания скоростей/ускорений на микро движениях. - позволяет печатать с большими скоростями и ускорениями без дефектов на деталях
12. Куча правок работы большого экрана.
В целом по сравнению со стабильной прошивкой очень много чего добавлено и стоит вначале все хорошо протестировать в работе принтера.
Требуется тестирование на долгой печати.
Вернуться в «UNI Board»
