ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ПРИНТЕРОМ UNI BOARD 1.3
Собственная прошивка. Настройкой параметров из конфигурационного файла без компиляции прошивки. Управляет 5-ю независимыми, заменяемыми драйверами шаговых двигателей. Имеет модульную компоновку и широкий функционал.
Силовая часть
• Диапазон питающих напряжений 12-25 вольт (рекомендуется 24в)
• Защита от неверного подключения питания
• Защита выходов вентиляторов и подсветки от короткого замыкания
• Все силовые выходы управляются аппаратным PWM
• Силовой выход на низковольтный стол с максимальной нагрузкой 25 ампер
• Выход на управление твердотельным реле
• Два силовых выхода на нагреватели голов с максимальной нагрузкой 10 ампер
• Возможность подключения 5 управляемых вентиляторов и 1 не управляемого
• Выход для подключения подсветки (2 разъема)
• Возможность подключения сервомашинки или сервопривода.
Информационная часть
• Выход управления источником питания или платой Power module
• 5 входов конечных выключателей с возможностью подключения датчиков осей, контроля подачи прутка и т.д.
• Вход для датчика BlTouch
• 4 входа для термисторов
• Разъем двух канального модуля для подключения датчиков PT100 / PT1000 или Термопар
• Разъем UART для подключения сенсорных экранов AUX (MKS TFT / NEXTION и другие)
или внешних плат (RaspberryPi // OrangePi)
ПРЕИМУЩЕСТВА
• 32-битный производительный процессор 168Mhz Cortex-M4
• Модуль памяти для хранения статистики и критически важных данных
• Управляющее программное обеспечение с возможностью конфигурирования через файл настройки. Обновление прошивок с помощью USB flash.
• Отдельный микроконтроллер для управления 5-ю независимыми заменяемыми драйверами с раздельной настройкой режимов работы.
• Совместимость со всеми драйверами стандартного формата: TMC2208/9, TMC2130, TMC2225/6, TMC5160/1, A4988, Drv8825 LV8729 и др. С любым типом управления.
• Возможность программного попарного соединения драйверов для копирования движений по осям.
• Совместимость с экранами стандарта GLCD 12864, подключение через EXP1-LCD и другими с SPI интерфейсом
• Совместимость с сенсорными экранами TFT подключаемыми к AUX (MKS TFT / NEXTION и другие)
• Поддержка работы с USB flash носителями и SD картами
• Двухканальный модуль для высокотемпературных датчиков
• Модуль управления питанием принтера и нагревательным столом 220в
• Модуль WiFi для удаленной загрузки и исполнения заданий печати и контроля за принтером
• Возможность подключать датчики PT100/PT1000 без использования внешнего модуля в разъемы для термисторов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ:
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ МОДУЛЬ (приобретается отдельно)
Выпускается в 2 модификациях
Предназначен для подключения внешних высокотемпературных датчиков.
Модификация 1 работает с датчиками PT100/PT1000. Модификация 2 работает с термопарами.
WIFI МОДУЛЬ (приобретается отдельно)
Значительно расширяет функционал принтера. Позволяет загружать хранить и исполнять задания на печать.
Обеспечивает удаленный контроль за принтером. В качестве ОС для WiFi модуля используется Linux (Debian), что позволяет развернуть на нем любую из систем удаленной работы с принтером: Repitier Server, Octoprint, Astroprint, 3DPrinterOS и другие.
СИЛОВОЙ МОДУЛЬ UNI POWER (приобретается отдельно)
• управления питанием принтера,
• управления нагревательным столом 220в мощностью до 600w
• питания внешних плат расширения (RaspberryPi // OrangePi)
Позволяет включать и выключать принтер с кнопки управления, с внешней платы расширения, с платы управления принтера.
Значительно упрощает силовую проводку 220в. Обеспечивает надежное питание RaspberryPi.
ГАБАРИТЫ ПЛАТЫ
Размер платы: 123х100 мм
Посадочные отверстия: 115х92 мм
В целом мы стремимся сделать своеобразную систему управления и питания принтером, которая будет включать в себя необходимые возможности исходя из ваших задач. Нужно удаленное управление, веб камера и пр? - Есть модуль Wi-Fi. Нужны высокоточные и высокотемпературные датчики? - Есть специальный модуль! И так далее.
Кроме того данная "электронная экосистема" из платы управления и модулей к ней, будет универсальной и единой для всей линейки наших принтеров! Это позволит нам изготавливать удобные, функциональные и недорогие принтеры под ВАШИ задачи.
Документация: https://cloud.uni-3d.ru/s/xqZmNCFgDtgc9Cq
Прошивки: https://cloud.uni-3d.ru/s/4yXzoSQA8pjt28D
Купить плату можно тут: https://uni-3d.ru/catalog/komplektuyuschie/
UNI Board 1.3
Плата управления и прошивка UNI
