Выявились следующие не самые критичные проблемы:
3. При отмене печати отмена происходит. После чего отключаем нагреватели. При перезапуске печати любой модели не смотря на наличие команды сброса экструдера в начальном коде принтер всё равно пытается вытолкнуть пруток из экструдера с очень большой скоростью. При печати после включения такой проблемы не появляется.
Могли бы вы предложить начальный код, решающий данную проблему?.
Пытается вытолкнуть пруток из экструдера с очень большой скоростью
Skelet
Re: Пытается вытолкнуть пруток из экструдера с очень большой скоростью
Покажите Ваши настройки стартового кода в слайсере.
Skelet
Сделал на основе кода Uni из профиля курицы и своего кода от Ender-3. Стартовый код даёт две линии для пропуска прутка после начала печати и очистки сопла потом уходит на печать модели.
Стартовый код:
;Sliced at: {day} {date} {time}
G21
G90
M82
M220 S100
M221 S100
G28
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_print_temperature_layer_0}
G1 F600 Z15; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G92 E0 ; Reset extruder
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G92 E0
M117 Printing...
Стартовый код:
G21
G90
M82
M220 S100
M221 S100
G28
G92 E0
M117 Printing...
Вот стандартный стартовый код из профиля прюшеслайсера:
G21 ; Установка единиц измерения в миллиметрах
G90 ; Установка абсолютных координат
M82 ; Установить экструдер в абсолютный режим
G28 ; Перемещение "домой", до сработки концевых выключателей
G1 F900 Z15 ; Поднять стол на скорости 15мм/сек в 15мм от сопла
G92 E0 ; Cбросит все координаты экструдера
Вот конечный код:
M104 S0 ; Отключить нагрев хотенда
M140 S0 ; Отключить нагрев стола
M106 S0 ; Отключить вентилятор обдува модели
M84 ; Отключить моторы
Вот конечный код:
