Заземление
Re: Заземление
У меня вроде (собирал Наиль) разведено в землю розетки - увидел, когда датчик цеплял. В доме земля обычная, по проекту из щитка идет.
Re: Заземление
Кроме блока питания 24VDC еще что-то заземлено?
Re: Заземление
на корпус приведено несколько проводов, только я не разбирался, откуда они - Наиль лучше пояснит, наверное, за все эти развязки
Re: Заземление
Если не в тягость, покажите фото.
Сам думал много про заземление. Тестер показал, что все элементы корпуса изолированы друг от друга. Покрашено на совесть.
В станках такое решается гибкими перемычками. Но в принтере это будет смотреться дико.
Единственное, что мне пришло в голову, это удалять краску в местах соединений. На этой мысли этот вопрос и забросил.
Re: Заземление
Насколько я понимаю, развязка на одну корпусную деталь в Юни просто соединяет все приведенные туда точки с землей в электросети дома.
А заземление металлического корпуса некого станка имеет целью защитить владельца в случае, когда некий провод с фазой перетерся деталью корпуса и коротнул в нее. Без заземления ток пойдет в основном через владельца, а с заземлением - в основном не через владельца (хотя, конечно, зависит от сопротивления провода - как правило, человек сильнее сопротивляется). Поэтому (если делать совсем уж на совесть) с этой деталью должны быть электрически соединены все детали, около которых идет высоковольтный провод с фазой (главным образом речь идет о доставке фазы в грелку).
