Файлы проекта
Используемые комплектующие
- Набор UNI 2.4.1 со стальной балкой
- Стол 320 х 220 мм
- Цилиндрические направляющие 12 х 400 мм - 2 шт
- Подшипники LMK12LUU - 2 шт
- Трапецеидальный винт Tr8
- Рельсы MGN9 350 мм - 2 шт и 250 мм - 1 шт
- Подшипники MGN9H - 3 шт
- Ремень 6 мм и шкив 20-2GT2-6 - 2.2 м
- Подшипники F623ZZ на балке X - 8 шт
- Подшипники F604ZZ на портале - 4 шт
- Моторы X/Y/Z Nema 17
Печатающие головы
BMG + Радиатор V6 + Volcano (или CHC PRO) + Обдув 5015 или 2x5015
BMG + Радиатор V6 или Dragon + V6 (или CHC) + Обдув 5015
BMG + NF-Crazy + Обдув 5015 или 2x5015
BMG + Радиатор ZAV + Volcano (или CHC PRO) + Обдув 2x4010
Sailfin или K3D Minifeeder + Радиатор ZAV + V6 + Обдув 2x4010
K3D Minifeeder + Радиатор CR10 + V6 или Volcano + Обдув 5015 или 2x5015
Orbiter 2.0 + Радиатор CR10 + V6 или Volcano + Обдув 5015
Biqu H2 + V6 (или CHC) или Volcano (или CHC PRO) + Обдув 2x4010
Примечания
- !!! Проект в железе не проверен !!!
- Конструктивные предложения и замечания приветствуются.
- Модели портала, балки, верхней рамки и акриловых панелей взяты из облака UNI.
Другие модели создавались по фото и лишь примерно соответствуют габаритам реальных деталей. - Со всеми вариантами печатающих голов получена максимально возможная площадь печати 310 х 210 мм.
Максимальный ход вдоль оси равен длине направляющей минус длина каретки (MGN9H 40 мм):
X: 350 - 40 = 310 мм
Y: 250 - 40 = 210 мм - При использовании радиатор E3D необходимо немного доработать напильником.
- Классический нагревательный блок E3D V6 короче Volcano 71 - 62.3 = 8.7 мм.
Если вместо Volcano установить V6 или CHC (не PRO), то в верхнем положении стола сопло не достанет до стекла ~5 мм.
Чтобы поднять стол относительно подшипников LMK12LUU, добавлены модели "Подшипники LMK с проставками".
- Необходимо подобрать параметры ограничителей оси Y для получения максимальной зоны печати.
При использовании оптических концевиков обнуления осей X и Y вместо SensorLess Homing необходимо подобрать длины язычков.
- Проект создан в программе FreeCAD 0.20
Модели в форматах STEP и STL выкладываться не будут.
Для самостоятельного получения моделей в форматах STL и STEP ознакомьтесь со следующим: - Группы подвижных деталей выделены символами *<<< ... >>>*
Для перемещения группы вдоль осей X/Y/Z воспользуйтесь функцией "Преобразовать" или действуйте следующим образом:- Выделите деталь.
- Во вкладке "Данные" раскройте поля "Placement" и "Положение".
- Изменяя координату соответствующей оси перемещайте группу деталей. Допускаются арифметические операции.
*<<< X >>>*
*<<< Y >>>*
*<<< Z >>>*
