Для установки требуется использовать термобарьер и сопло V6.
Нагревательный блок CHC Trianglelab
Комплект V6
Носок
trianglelab.net
Модель Step
Максимальная температура печати: 300 ℃
Мощность нагревателя: < 60 Вт (снижается до 30 Вт при температуре 280 ℃)
Сопротивление нагревателя: 10±1Ω (при температуре 24 ℃)
Тип встроенного термистора: ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G
Параметры термистора в прошивках
* 5:100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G(Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
#if ANY_THERMISTOR_IS(5) // beta25 = 4267 K, R25 = 100 kOhm, Pull-up = 4.7 kOhm, "ParCan, ATC 104GT-2"
#define TEMP_SENSOR_0 5
sensor_type: ATC Semitec 104NT-4-R025H42G
M308 S1 P"temp1" Y"thermistor" T100000 B4680 C6.427137e-8
