Плата OCTOPUS V1.1 перестала видеться KLIPPER
Здравствуйте. Настраивал плату для работы с klipper, на запрос номера порта(по USB)отвечала. При подаче питания на плату горели 3 светодиода. Сейчас на запрос не отвечает(пишет файла нет), светодиод, который горел при установленной перемычке для прошивки с SD карты не горит(перемычка стоит). В какую сторону копать? Что за кнопка в углу платы?
Re: Плата OCTOPUS V1.1 перестала видеться KLIPPER
Как прошить загрузчик? Похоже с ним что то не так.
Как прошить загрузчик нашёл, кнопка на плате-reset. При подключении любой платы принтера к компу, она определяется как com порт, эта плата сейчас не определяется. Как быть?
