Kurs73
Сообщение Kurs73 »
Роман писал(а): ↑01 июн 2021, 00:18 Видимо предыдущая проблема не решилась распутыванием проводов.
Но ведь почти три недели печатал отлично.
Вчера поменял местами ШД. Одновременно поднял напряжение до 0.95, переложил провода немного по другому. И пропуски прекратились.
Видимо для надёжности всё-таки придется экранированные провода ставить.
А если имеющиеся провода в медную оплётку затянуть? Будет разница с экранированным кабелем?
Роман
Сообщение Роман »
В оплётку затянуть можно, но на сколько качественно это будет сделано. А вообще способов экранировать много, можно в металлорукав засунуть, в трубу, обернуть алюминиевой или медной лентой самоклейкой. А вообще самый хороший экран у витой пары 7-8 категории, там каждая пара жил в своём экране а потом в общем. Я в первую очередь рассматривал металлорукав, но проблема была в сведении на общий минус и отказался от него.
Kurs73 писал(а): ↑01 июн 2021, 18:12 Но ведь почти три недели печатал отлично.
Может у Вас блок питания шалит.
Kurs73
Сообщение Kurs73 »
demonlibra писал(а): ↑01 июн 2021, 19:08
А как это можно проверить? Заменой на заведомо исправный? Но где взять заведомо исправный? И как отловить глюк?
Замена на заведомо исправный, это самый надёжный способ проверки.
Роман
Сообщение Роман »
Вообще советую выкинуть TMC 2209 и установить LV8729 они даже тише. Сегодня установил на свой, жалко они мне раньше не попались, не надо было тогда заморачиваться с проводами.
Kurs73
Сообщение Kurs73 »
А точно эти драйверы не требуют экранирования проводов?
И лердж вроде только с тмс работает?
Роман
Сообщение Роман »
Я много просмотрел информации по этой проблеме и она встречается только на драйверах ТМС, на других не встречал, да и инфы как таковой с такой проблемой очень мало. Драйвера LV8729 брал на алике, с пометкой работает с лердж, и совпадает по цвету гнезда. У меня завелись без проблем шаг выставил пна всех 1/128, дань печатал нормально. TMC 2209 точно обратно не поставлю.
Kurs73 писал(а): ↑03 июн 2021, 18:18 И лердж вроде только с тмс работает?
Раньше драйвера LV8729 у Lerdge даже в продаже были.
Моторы закреплены к металлическому корпусу или пластиковым опорам?
