Платы коммутации BLK
Re: Плата коммутации BLK
добрый день
А нельзя ли выложить габаритные чертежи платы 2.0 - особенно интересует расположение отверстий (а в идеале бы конечно для F360 или STP)
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Я так понимаю эта плата подойдет и на другой принтер? И когда в продаже появится кит набор этой платы? И чет не совсем понял как подключить 3d TOUCH от треугольников, там 5 проводов, а на плате 4 штыря для подключения.
У BL-TOUCH 5 проводов
3Pin : Brown(-, GND) Red(+5V) Orange(control signal)
2Pin : Black(-, GND) White(Zmin)
Всё это есть на плате.
Если Вы ближе к Москве, то вероятно лучше связаться с автором проекта. У него в подписи ссылка на telegram.
Если Вы на востоке, то Вам сюда: https://uni-3d.ru/tovary/nabory-i-akses ... i-uni-blk/
Плата подходит на любой принтер. Как написал выше Дмитрий, у бл тача два провода земли, их можно пустить на 1 пин Блк платы. Приобрести кит набор можно у меня в личке, а лучше в телеграмм.Sergey Gordeev писал(а): ↑31 окт 2020, 11:48 Я так понимаю эта плата подойдет и на другой принтер? И когда в продаже появится кит набор этой платы? И чет не совсем понял как подключить 3d TOUCH от треугольников, там 5 проводов, а на плате 4 штыря для подключения.
Telegram: @dmitry_blk
https://t.me/uni3dchat/206656
https://aliexpress.ru/store/group/3-0-P ... Text=16pin
https://aliexpress.ru/item/4001132970645.htmlНа голову под плату BLK брал провод уже обжатый
1.5 метра хватает впритык.
