3D-TOUCH произвольно выпадает щуп
Re: 3D-TOUCH произвольно выпадает щуп
demonlibra писал(а): ↑09 мар 2020, 10:22 Мой случай там не описывается. Он у меня работает и измеряет.
Вот только щуп выпадает произвольно на мгновения, если включен вентилятор обдува модели.
Александр написал
Счастье длилось 3 дня (( после этого датчик заглючил и пользоваться им стало невозможно , заказал оригинальный BLTuoch , будем посмотреть.
Вы с ним связывались и узнали, что это не Ваш случай?
Чтобы заменить на оригинальный BL-TOUCH мне советы не нужны. Он проблему 3D-TOUCH не решил и даже не разбирался в причинах.
В ВК отсутствую.
Продолжаю эксперименты.
1. Провод GND подключен к V- блока питания. Перекинул провод GND на разъем платы LERDGE. Без изменений.
2. Кинул отдельно три провода (V+, GND, S) без укладки в кабель-канал и без подключения к плате BLK. Проблема за пару часов не проявилась.
Следующие шаги:
1. Верну подключение 3D-TOUCH через BLK и перекину провод V+ на другой разъем платы LERDGE.
2. Проложу отдельно три провода (V+, GND, S) в кабель-канал и подключу 3D-TOUCH без платы BLK.
3. Организую отключение 5V от платы BLK сразу после выполнения калибровки осей при помощи Raspberry и релейного модуля.
Этот вариант проверен. Ситуация не изменилась.
demonlibra писал(а): ↑10 мар 2020, 15:21 Мне интересен процесс, а не результат.
Это Ваше право. Кто я такой, что бы запрещать Вам учится на своих ошибках не взирая на чужие.
demonlibra писал(а): ↑10 мар 2020, 15:21 Я постараюсь не оправдать Ваших ожиданий )
Это тоже похвально, всегда есть один шанс на миллион.
demonlibra писал(а): ↑10 мар 2020, 15:21Как это проверить? Бить в одну точку много раз?
Очень близко к истине.
https://3dtoday.ru/blogs/vasiliy-chr/ka ... -bl-touch/
https://www.youtube.com/watch?v=x8OQZP-a3kc
Bambu Lab A1
UNI 2.2 - увы дорогой мусор.
Пока реализовал пункт 2
и запустил сценарий включения вентилятора обдува в разных режимах
speed=20
while [[ $speed -le 255 ]]
   do echo "M106 T0 S$speed" > /dev/ttyUSB0
   sleep 300 #ждём 5 минут
   speed=$(($speed+10))
   echo "speed="$speed
done
Тест пройден. Не единого ложного срабатывания.
Чёрт пойми почему и как связка BLK и ШИМ на выходе вентилятора обдува модели (даже если сам вентилятор не подключен) могу вмешивается в работу. BLK это ж просто разъем с дорожками на плате.
Провел несколько тестовых печатей. Проблема ни разу не проявилась. А жаль, так хотелось схему питания переделать )
Отпишусь, если что-то изменится.
По сравнению BL-TOUCH и 3D-TOUCH (китайская копия) создана отдельная тема: Сравнение 3D-TOUCH и BL-TOUCH.
demonlibra писал(а): ↑10 мар 2020, 16:10 ШИМ на выходе вентилятора обдува модели
несглаженный ШИМ - это как отбойный молоток. Неудивительно, что всё вокруг затрясется.
ШИМ никуда не делся. Провода рядом проложены. А ситуация изменилась кардинально.
Вместо одного провода GND и одного +5В, теперь по два.
demonlibra писал(а): ↑11 мар 2020, 17:34 Вместо одного провода GND и одного +5В, теперь по два.
Если надеть мягкие валенки, рукавицы и беруши, то отбойный молоток не такой уже и отбойный
Вернуться в «Датчики положения и концевики»
