В большинстве случаев толщина меди дорожек 35 мкм (микрометров). Подставляя разные значения в калькулятор можно примерно прикинуть на что стоит рассчитывать при заданой ширине дорожки.
https://radioaktiv.ru/raschet-shiriny-d ... platy.html
Как решение проблемы часто силовые дорожки пролуживают толстым слоем припоя (увеличение сечения проводника). Можно на дорожку наложить медный провод и весь бутерброд пропаять. А если по быстрому так и просто пробросить провод потолще между местами пайки.
Умное твердотельное реле с анализом ШИМ
Re: Умное твердотельное реле или Питание грелки без потери ШИМ
Параметр "Повышение температуры" сколько задавать?
Или какой нагрев можно считать допустимым?
Повышение температуры думаю можно считать нормальным градусов на 40. В данном случае нагрузка не постоянная, сможет остывать с перерывах.demonlibra писал(а): ↑15 авг 2020, 22:27 Параметр "Повышение температуры" сколько задавать?
Минимальная ширина дорожки 2.5 мм.
Получается, что температура внешней дорожки будет повышаться на 3 °С при максимальном токе 2.7А (для грелки 600Вт).
40 °С
Если допускать повышение температуры на 40 °С, то ток может быть до 8.5 А.
Если вариант с таким током кому-то потребуется, стоит задуматься над заменой симистора и увеличении радиатора его охлаждения.
Ролик в тему вышел на YouTube канале AlexGyver
Нашёл похожий велосипед только в виде одной платы: PWM 2A AC Light Dimmer Module 50Hz 60Hz 120V 240V
Только не уверен, нужно ли инвертировать управляющий сигнал ШИМ чтобы схема работала правильно.
Получил Digispark и Digispark Pro от RobotDyn.
Digispark Pro прошивается без проблем.
С Digispark (без Pro) проблемы. На плате Digispark при подключении к ПК горит зеленый светодиод питания и всё.
Прошить не удаётся. Плата не определяется, проходит 60 секунд и вываливается ошибка истечения времени.
Linux вообще не обнаруживает подключение устройства. Windows в диспетчере устройств при подключении показывает "Unknow device" в группе USB.
Или плата дохлая или внутри отсутствует загрузчик. Надеюсь на второе.
Плата digispark оказалась без загрузчика.
На запрос продавцу о состоянии, в котором должна поставляется digispark, получил следующий ответ:
"Это может зависеть от конкретной партии продукта".
Прошил загрузчик при помощи Arduino Nano следуя инструкциям из статьи Прошиваем загрузчик micronucleus в ATtiny85.
Залил прошивку и подключил digispark по этой схеме:
Оно как бы работает. Но почему-то хаотично пропускает часть полупериодов.
Не понятно почему и не понятно как искать причину без возможности отладки и вывода данных в последовательный порт.
Нашёл причину. Один лишний пробел в условии приводил к тому, что это условие работало неадекватно.
код
Было:
Стало:
if ( Lerdge_PWM_state_Now && (micros() - Lerdge_PWM_End > period_pwm)) duty = 0; // Если нет импульсов и коэффициент заполнения 0%
if (Lerdge_PWM_state_Now && (micros() - Lerdge_PWM_End > period_pwm)) duty = 0; // Если нет импульсов и коэффициент заполнения 0%
