Ну все. Перепаял мосфет вентилятора охлаждения модели на Lerge X. Достаточно было его одного. Верхний пятиножечный элемент паять не пришлось. Все работает.
Перестал работать обдув модели - AO3400
Re: Перестал работать обдув модели - AO3400
Добрый день. Я тот из счастливчиков кто замкнул вентилятор обдува модели на Lerdge-K . Теперь вентилятор включается вместе с принтером.
Как указано выше, я заказал в «Чип и Дип» по ссылкам мосфет и шинный буфер. Сегодня всё поменял, но это ни как не решило мою проблему с вентилятором. Он так и включается вместе с принтером. Подскажите, в чём моя ошибка ?
Второй выход обдува модели работает исправно?
Я так же на плате Lerge k 1-й версии сегодня при замене вентилятора случайно замкнул провода и так же вентилятор обдува модели теперь включается с питанием принтера. Есть у кого фото и изображением и указанием детали, отвечающих на обдув модели элементов@
Во всех цепях управления вентиляторами и подсветкой используются одни и те же элементы.
По дорожкам от разъема сможете определить расположение элементов.
Если Вы с феном и паяльником не в ладах, советую купить AO3400 и 74LVC1G125BRV и доверить замену профессионалам.
1: 1N4148
2: AO3400
3: 74LVC1G125BRV
4: 10K resistance
1: 1N4148
2: AO3400
3: 74LVC1G125BRV
4: 10K resistance
Как назло все тоже самое и на втором вентиляторе охлаждения.тв и ачпле проблемы не включался обдув модели при отправке апуске из меню. Я сначала подумал что на первом хотенде обдув модели не работал по причине обрыва провода или кулера, потому и начал его менять ну и замкнул потнечайности контакты. Теперь при включении принтера обдув работает сразу. А вот и а втором хотенде обдув как до замыкания не запускаеися никак.
Красный кружок ииквадрат за что отвечает чают? Можно подробнее?
Остальные выходы управляются нормально, обдувы радиатора, выход подсветки LED?
Микроконтроллер оперирует слабыми токами и напряжениям, поэтому он не способен напрямую управлять MOSFET`ом.
промежуточным звеном между микроконтроллером и MOSFET`ом выступает буфер 74LVC1G125BRV.
MOSFET AO3400 замыкает / размыкает минус подключенной нагрузки, например вентилятора или подсветки.
Плюс к нагрузке подключен всегда.
На счёт диода 1N4148 не уверен, скорее всего защита кого-то от чего-то. В общем нужна для данного вида схем.
Если действовать наугад, замените только буфер 74LVC1G125BRV и MOSFET AO3400.
Если погиб выход микроконтроллера, то целесообразность ремонта сразу становится нулевой. Но такие последствия маловероятны.
Чтобы действовать не наугад, нужен осциллограф.
