Ну во-первых, это как минимум неправильно. Здесь новичков 85-95% и говорить им предлагайте свое, либо ставьте вот этот оригинал.....ХМММ... Ну более чем очевиден выбор новичка! Поставит оригинал.)
Выбираем твердотельное реле для грелки 220В
Taypan
Re: Выбираем твердотельное реле для грелки 220В
К сожалению большинство не новичков не спешат делиться опытом.
Я как бы и сам новичок. Мне никто не говорил: "Бери OMRON не пожалеешь".
Ладно, это всё лирика. Что в итоге поставили или поставите Вы?
Taypan
Шнайдер поставил. На 50А. Можно было бы и попроще немножко, на 35-40 А, но их в наличие не было. Ссылку сейчас скину на магазинчик.demonlibra писал(а): ↑17 апр 2020, 18:13 Ладно, это всё лирика. Что в итоге поставили или поставите Вы?
Taypan
Интересный вариант.
Taypan
А вообще, для всей конструкции по питанию достаточно вот этого варианта и будет все классно. И ценник не запредельный при нынешнем курсе... Только ждать сколько, нужно понимать...
https://www.elevel.ru/shop/-rele/se-tve ... b26ec67faa
Да и 25А непонятно зачем. Разве только если к нему грелку 2кВт подключить )
Для приверженцев Schneider Electric осмелюсь предложить вариант на 10А - SSP1A110BDT.
С текущей ситуацией трудно оценивать, но вероятно ценник сопоставим или чуть дороже OMRON`а.
Ссылка ЭТМ: https://www.etm.ru/cat/nn/4013120/
Ну и конечно такие элементы только под заказ и зачастую в магазинах, которые работают только по безналичному расчету.
Встречал следующие рекомендации:
http://www.kippribor.ru/Pomoshhnik-v-po ... -KIPPRIBOR
Возникает вопрос, относится ли грелка к индуктивному типу нагрузки?
http://www.kippribor.ru/TTR/Seriya-MD-xx44ZD3При повышенных нагрузках, например, в случае нагрузки индуктивного характера (соленоиды, электромагниты и т.п.), рекомендуется выбирать твердотельное реле с большим запасом по току (в 2-4 раза)
oxd
Индуктивность грелки минимальна.demonlibra писал(а): ↑19 апр 2020, 13:29 Возникает вопрос, относится ли грелка к индуктивному типу нагрузки?
Uni 2.3?
