Проблема с датчиком pt100 на lerdge-k
avolon
Re: Проблема с датчиком pt100 на lerdge-k
Сообщение avolon »
demonlibra писал(а): 05 авг 2020, 08:11 Эти PT100 все одинаковые или их как и NTC куча разных вариантов?
Например, с Lerdge совместим только NTC-100K-B3950.
Может быть и с PT100 аналогичная ситуация.
У тех же Trianglelab есть PT100 и как бы PT100
Совместим там и выбор или ntc или pt100 просто до 200 норм и после 230 норм показывает а по середине пипец творит че хош!
Андрей Тришин
Сообщение Андрей Тришин »
Второй вариант, судя по таблице, не pt100, у него сопротивление падает при росте температуры, а у пт100 растёт. Например, в проблемой зоне, 200-210 градусов, примерно 320ом.
Кстати вот что лердж ответил
Здравствуйте, мы пока не сталкивались с этой проблемой, но мы ее протестируем. Если это наша проблема, мы исправьте эту проблему как можно скорее.
Hello,​ we​ have​ not​ encountered​ this​ problem​ for​ the​ time​ being,​ but​ we​ will​ test​ it.​ If​ it​ is​ our​ problem,​ we​ will​ fix​ this​ problem​ as​ soon​ as​ possible.
