Перестал работать вентилятор охлаждения HOTEND`а
Re: Перестал работать обдув модели - AO3400
С 3DTouch-ем разобрался. На стенде работает, надо на принтере проверить. А на счет вентилятора производитель плат говорит, что кроме мосфета там гореть нечему. Надо будет поковыряться еще.
Zack Xu
If you have tried to replace the AO3400mosfet, the fan still does not work, and there are other functional failures on the motherboard, I suggest you send the motherboard to us for testing.
This is likely to damage other circuits.
You can also observe whether the blue LED next to the fan interface on the motherboard will light up, if the LED can light up, but the fan does not turn, then the problem may be on the fan
Ну, отправлять плату им на диагностику я не буду, пересыл будет стоить дороже новой. А тестовую печать сейчас попробую сделать, только вот с 3DTouch-ем закончу разбираться.
