Какого диода? Можно подробнее?
Установка экрана LCD 12864
Re: Установка экрана LCD 12864
Светодиода LED Backlight, я полагаю. Ток на котором ограничивал резистор.
Я кажется понял зачем этот 100 омный резистор, он перемычку заменяет. Так как на вывод Vout является выходом с умножителя напряжения и на нем порядка 10 вольт. В общем он не нужен, можно просто перемычку запаять с VCC и всё.
Не прав я. Да скорее всего он для ограничения тока в подсветке дисплея.
Надеюсь, ничего сгореть не успело )Evgenii писал(а): ↑24 апр 2020, 10:34 Не прав я. Да скорее всего он для ограничения тока в подсветке дисплея.
Автор ролика из сообщения выше не до конца разобрался в вопросе. Всё прекрасно работает на скр13/14 во 2й марле. Если не работает, то просто перевернуть шлейф с 1й стороны. У меня и резет и lcd sd работают.
По поводу sd:
Configuration_adv.h
#define SDCARD_CONNECTION ONBOARD - будет работать microSD на плате skr
#define SDCARD_CONNECTION LCD - будет работать SD экрана
По поводу sd:
Configuration_adv.h
